![У меня проблема мотор работает но не шьёт ремень натянут в моховике все в порядк... Singer BRILLIANCE 6180 [Ответы 6]](/images/1066616/pimg_1087626.jpg)
здравствуйте у меня проблема мотор работает, но не шьёт ремень натянут в моховике все в порядке ошибка с 4 |
Запутывание нити в шпульном колпачке, проверьте установку шпули, почистить от ниток челнок, см по ссылке https://mcgrp.ru/question/210752 похожий вопрос с ответом |
Здравствуйте. Я не знаю что за ошибка -4. но если двигатель рабочий, а а машина не шьет. Т.е. вы жмете на педаль. а машина на месте и при этом двигатель натужно не гудит. то нет сигнала от педели. смотрите подключение провода от педали в разьем машины. Смотрите целостность самого провода ( покусан, перегнут) если очень старая педать. может и раскрошиться элементы внутри ее. Сложней , если произошел обрыв в узле соединения питания движка и педали--это там где штекера. Удачи. |
У меня проблема с машинкой , как только я опускаю иглу сразу появляется стук в машине и на экране моргают непонятные символы. Помогите пожалуйста 🙏что это может быть? Челнок всё посмотрела, шпульки меняла, весь механизм челночный разбирала, ничего не помогло😩😪 |
Здравствуйте. Если стук слышен в нижней части машины, Игла вставлена правильно и она для бытовых машин. ( для промышленных машин игла в верхней части - круглая, без риски). Тогда сбита настройка иглодержателя или самого челнока. Но это все так не точно, ведь сложно проблему по описанию установить. |
