Ставлю панель загораются кнопки и все больше никаких действий сделать не могу не... Nakamichi NQ615B [Ответы 1]
Nakamichi NQ615B
Вопрос 428042
Сергей Ботнин, Самара
Ставлю панель, загораются кнопки и все, больше никаких действий сделать не могу, не выключить, не включить.
VladVic, Калининград
Эксперт, Ответы: 680, Оценили: 1155 раз
Если мне не изменяет память, то подобные магнитолы оснащены системой распознания "свой-чужой", т.е. нельзя поставить панельку на другую (такой же модели) магнитолу, она просто не будет работать. Исходя из этого могутпредположить, что у Вас не родная панель 😁, ну а если серьезно, проверьте чистоту разъемов панельки и контактов самой магнитолы, возможно налипла какая-нибудь перхоть или контакты окислились или деформировался какой-либо контакт (контакты) удалите перхоть, подчистите контакты, выпрямите контакты. Если в контактами все хорошо, то у Вас с точностью не все хорошо, а именно придется патрошить машину, дабы извлеч на свет божий корпус умирающей магнитолки и нести все это хозяйство (агнитолку и панельку) к какому нибудь вумному дядьке с познаниями в электронике ну и навыками прошивки контроллеров (вполне возможно придется перепрошивать). Вот как-то так.
