![Какие функции доступны при подключении usb-источника к ресиверу? Nakamichi NQ615B [Ответы 1]](/images/1545337/pimg_2815782.jpg)
Nakamichi NQ615B
Вопрос 609599
Какие функции доступны при подключении USB-источника к ресиверу? |
При подключении USB-источника к разъему на лицевой панели ресивера автоматически начнется воспроизведение MP3/WMA и других музыкальных файлов вашего источника. Также можно заряжать ваше мобильное устройство от USB-порта ресивера. Для переключения треков в режиме воспроизведения с USB используйте кнопки для перехода к следующему или предыдущему треку. Для перемотки вперед или назад текущего трека удерживайте кнопку или . Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку , а для возобновления воспроизведения трека нажмите ее еще раз. Для сканирования MP3-файлов нажмите кнопку INT, чтобы последовательно воспроизвести по 10 секунд каждого трека источника. Нажмите кнопку INT еще раз, чтобы остановить сканирование. Для повтора воспроизведения всех файлов текущей папки используйте кнопку RPT FLD, для повтора воспроизведения всех файлов источника - кнопку RPT ALL, а для повтора воспроизведения текущего файла - кнопку RPT ONE. Чтобы включить произвольный порядок воспроизведения треков, нажмите кнопку RDM, а для выключения - нажмите ее еще раз. Для переключения папок и треков источника используйте кнопки или . Если источник содержит минимум две папки, эта функция будет доступна. Чтобы перемещаться на 10 треков вперед или назад, удерживайте кнопку или . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/706319/4 |
