Где можно найти схему активного сабвуфера ed7200-e1   усилитель работает но звук... Edge EDB12A-E2 Active [Ответы 5]
Вопрос 42951
User_q42951, Москва
10 лет назад
где можно найти схему активного сабвуфера ED7200-E1 подскажите. усилитель работает но звука нет в чем причина
Ответы 5
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Сначала убедиться, что сигнал с усилителя или инного уст ройства доходит до входа. Это можно проверить обыкновенным высокоомным стрелочным вольтметром. Если сигнал идет с уже усиленного выхода, например усилитель, то вольтметр будет отображать амплитуду выходного сигнала. Макасимальный уровень амплитуды согласно напряжению питанию выходного каскада. Если с линейного выхода - то амплитуда должна быть в пределах 0,7 В. Или просто проверить наличие выходного сигнала на каком-то другом устройстве. Когда есть уверенность, что сигнал поступает на данный сабвуфер, тогда уже выяснять причину отсутствия звука. Сначала проверка питания - наличие индикации, служит подтверждением. Регулятор усиления может быть на минимуме - увеличить.
Любая электроника рассчитанная на усиление звука, как правило реализуется на транзисторном выходном каскаде. Поэтому имеет смысл проверить работоспособность выхода. Для этого на вход каскада усиления подать 1В выход должен отработать и выдать усиленное значение. Но перед этим обратить внимание на состояние блокировочных и разделительных конденсаторов. Они, как правило электролитические и их выход из строя заметен визуально.
User_r50441, Москва
9 лет назад
Как решил проблему?
Артур, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
Ремонтировал такой же усилитель,усилитель исправно работал,но не было выхода сигнала после операционного усилителя 4558 и замена ничего не дала,напряжение было 14,6 в ,но этого мало,при тщательной проверке оказался сгоревшим резистор 1кОм на плате усилителя(R27)
ostapchikyra, Москва
Один в один неисправен этот же резистор!
tisukandrej25, Минск
Постоянно греется один транзистор D1047 выпоял проверил рабочий, заменил на новый всёравно греется подскажите пожалуйста что делать
