![Почему котел moratopsirius закрытого типа отключается из-за сварочных работ ко... Mora Top SIRIUS [Ответы 1]](/images/1064611/pimg_1084042.jpg)
Mora Top SIRIUS
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему котел "MoraTopSirius" (закрытого типа) отключается из-за сварочных работ которые ведутся у наших соседей и не включается (не работает даже цифровое табло) примерно сутки, потом сам включается без постороннего вмешательства (подключение котла через электронный стабилизатор Resanta). Может быть нужна какая-нибудь дополнительная защита, например в виде ИБП? |
Не достаточно информации для полного ответа. Какое напржение в сети без сварочных работ и в момент работы сварки, какая модель стабилизатора. Но в общих чертах можно сказать следующее: Данный котел работает при напряжениях от 155 до 250 вольт. см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/70123/14. Включается котел, когда напряжение в сети приходит в норму, а через сутки (24 часа) включается деблокировка см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/70123/13. Стабилизатор ресанта работает в диаппазоне от 140 до 260 вольт. Если вы уверены, что котел отключается из за сварочных работ (скачки напряжения в сети), то действительно вам нужно стабилизатор заменить на специальный ИПБ для котла. |
Здравствуйте, не работает котел. Ошибка "Е3" или "Н1.3". Как исправить самостоятельно?
