Как включить ethernet порт? Rombica Smart Box Z1 [Ответы 6]
Вопрос 429899
Maxim Sviridov, Москва
Ответы 6
atomic4, Вашингтон
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 6 раз
У меня подключилась сама.
Сначала, не втыкая кабель, прописал (логин, пароль) подключение через WI-FI (роутер TP-Link).
Правда несколько раз пробовал - или пароль подзабыл или глюк какой.
Когда заработало через WI-FI, воткнул кабель, прошло немного времени и приставка переключилась на Ethernet, значок на экранчике поменялся на кабельное подключение.
Работа по кабелю у приставки в приоритете. Хотя и WI-FI стабилен и сигнал сильный (роутер практически в прямой видимости), разницы не заметил. Пробовал раздачу с телефона (Мегафон), все работает, можно на даче пользоваться
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
У меня постоянно пишет статус - кабель не подключен. Хотя я подключил кабель, кабель исправен. Перепробовал все варианты, и Wi-Fi отключал и т.д. По Wi-Fi работает без проблем. Но хотелось бы по кабелю, т.к. кабель положен и соединение будет лучше. На роутере, от которого кабель идёт, не горит линк на порту, к которому подключен кабель от приставки, как будто порт приставки не активен. Видимо проблема с портом приставки. Брак наверное.
atomic4, Вашингтон
Стоит попробовать (в случае удачи, через 15-20 секунд появится значок проводного подключения):
1. Воткнуть/перебрать в другой порт роутера (скорее всего, это вы сделали),
2. Проверить кабель, попробовать воткнуть приставку напрямую без входа в роутер, или
3. Присоедить ноутбук к штекеру, который планируется воткнуть в приставку,
4. Посмотреть в гнездо Ethernet в приставке, нет ли остатков упаковочной пленки или чего другого,
5. Проверьте настройку multicast-трафика в настройках роутера. Поставить галочку на IGMP Snooping - Включить. На TP-Link так называется. На ASUS называлась как мнозадачная раздача, только на английском.
Должно получится.
Успехов🙂
Спасибо за советы.
Но к сожалению ничего не помогло.
Порты пробовал разные, подключал приставку напрямую к входному кабелю интернета. Ничего не изменилось. Приставка показывает что кабель не подключен. На роутере не горит ондикация линк при подключении кабеля. Я так понимаю, если бы была проблема в настройках, то свяжи могло и не быть, но роутер должен видеть, что к нему подключено сетевое устройство.
Подключал ноутбук вместо приставки - ноутбук подключается к интернету без проблем автоматически с того же кабеля.
У меня есть телевизор, работающий по проводу. Подключал к этому же пороводу приставку вместо тв - нет подключения.
Гнездо Ethernet у приставки на вид в порядке.
Включил на роутере многозадачную раздачу. Не помогло.
Похоже всетаки что брак порта приставки.
Михаил 2 года назад
Добрый день !
Вы решили проблему?
У меня на 4 жильном связь скачет ( прерывается) , а на 8 жильном кабеле связь стабильная .
Хотя другая приставка прекрасно работает на этом же 4 жильном.
atomic4, Вашингтон
Тогда осталось попробовать обновить ПО. Можно обратиться в поддержку.
Я обращался, есть ссылка.
Могу прислать, но нужен email.
Aves 3 года назад
сюдай добавьте, ссылки можно вставлять
Пришлите пожалуйста
Как руссиыицировать Smart Box Z 1
Ответы 3
Доброго времени,Напрягает стабильность непонятных ситуаций. Установлено только одно приложение TVIP (TMS player), оно рекомендуется нашим провайдером Метросеть.Есть вопросы:1. В режиме сна (дежурный режим) время отображается периодически, в основном не показывает, экранчик темный. Это нормально?2. Если приставка ночь находилась в режиме сна, то утром при включении отображается надпись ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО (фото прилагается). Какое приложение и что мешает - непонятно. Выход только выдергиванием кабеля питания.3. Периодически возникает уведомление о переходе в БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ. Кнопка отмены не срабатывает, кнопка ОК отправляет приставку в перезагрузку и не факт, что запуск пройдет без очередного этого уведомления (фото прилагается). Прошивка последняя от техподдержки Rombica.Что делать, как-то лечится? С уважением.Сергей
