Почему работает только один рг левый? Crown XLS402
Crown XLS402
Вопрос 430310
vla48486518, Гатчина
Здравствуйте!Почему работает только один РГ(левый)?
Доброго времени суток. Усилитель не включается. Не срабатывает реле задержки запуска. Т.е. на него не подаётся питание для включения. При включении кнопки питания начинает сильно греться термистор, который рядом с реле задержки. Отсоединяешь трансфоматор греться перестаёт. Но если не включается реле задержки которое включает питание трансформатора, то откуда питание появиться что бы сработало реле. Да, там есть переток переменного тока через термистор, но на выходе транформатора напряжения нет. Схему в инете нашёл, но она мелкая и кусками. Что куда и откуда и как должно поступать напряжение на реле задержки пуска непонятно. Но так же и непонятно откуда это напряжение вообще может появиться именно на плате усилителя, если с платы блока питания напряжение не выходит. При этом шарить по плате тестером время ограничено секундами, так как термистор раскаляется и начинает вонять. Прозвонил дорожки и вышел от катушки включения реле на плату к транзистору и рядом микросхема уже паяная. Но при включении кнопки питания напряжение там не появляется.. Подскажите пож. откуда должно идти питание на реле и можно ли его запустить принудительно без опаски пожечь детали. Как безопасно включить реле запуска, что бы напряжение пошло на трансформатор? Всем откликнувшимся заранее благодарен.
5 месяцев назад
