Усилитель не включается не срабатывает реле задержки запуска т е на него не пода... Crown XLS402 [Ответы 1]
Crown XLS402
Вопрос 866543
Андрей, Москва
5 месяцев назад
Доброго времени суток. Усилитель не включается. Не срабатывает реле задержки запуска. Т.е. на него не подаётся питание для включения. При включении кнопки питания начинает сильно греться термистор, который рядом с реле задержки. Отсоединяешь трансфоматор греться перестаёт. Но если не включается реле задержки которое включает питание трансформатора, то откуда питание появиться что бы сработало реле. Да, там есть переток переменного тока через термистор, но на выходе транформатора напряжения нет. Схему в инете нашёл, но она мелкая и кусками. Что куда и откуда и как должно поступать напряжение на реле задержки пуска непонятно. Но так же и непонятно откуда это напряжение вообще может появиться именно на плате усилителя, если с платы блока питания напряжение не выходит. При этом шарить по плате тестером время ограничено секундами, так как термистор раскаляется и начинает вонять. Прозвонил дорожки и вышел от катушки включения реле на плату к транзистору и рядом микросхема уже паяная. Но при включении кнопки питания напряжение там не появляется.. Подскажите пож. откуда должно идти питание на реле и можно ли его запустить принудительно без опаски пожечь детали. Как безопасно включить реле запуска, что бы напряжение пошло на трансформатор? Всем откликнувшимся заранее благодарен.
Klaus, Санкт-Петербург
5 месяцев назад
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В этом аппарате имеется мощная процессорная защита, в том числе защита трансформатора по току. Видимо в схеме есть короткое замыкание, что и блокирует запуск общего реле питания. Если у Вас нет опыта ремонта подобной техники, то лучше обратитесь к квалифицированному специалисту, дефекты в таких аппаратах обычно простыми не бывают. Удачи!
