Лампочка горит даже при закрытой дверце это нормально так должно быть? Обычно дв... Indesit ITD 167 W [Ответы 3]
Indesit ITD 167 W
Вопрос 431206
mladapa77, Междуреченск
Здравствуйте, лампочка горит даже при закрытой дверце. Это нормально, так должно быть? Обычно дверь холодильника закрывается, лампочка выключается. Заранее благодарна, жду ответа.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12580 раз
Сбоку светильника понажимайте на кнопку многократно возможно залип контакт
Уже сама нашла причину, нет самой кнопки. В холодильнике +температура
Сергей 3 года назад
Если нет сбоку переключателя света значит залипли контакты геркона
Нет самой кнопки(язычка), на его месте дырка
