Купил новый поставил на зарядку а он включается только на подключенной зарядке б... DEXP RD-Visor [Ответы 3]
DEXP RD-Visor
Вопрос 432866
sushka_zb, Воронеж
Купил новый, поставил на зарядку, а он включается только на подключенной зарядке, без нее не работает.
Ответы 3
сергуй захарченко, Минусинск
Младший специалист, Ответы: 13, Оценили: 23 раз
Вы правы от ботореи он работать не будет так как она не рассчитана на это надо подключить бортовое питание 12 в как минимум если дома есть выпрямитель на12в можете его подключить или отокумулятора 12 можно юзби к компу подключить но он даст только содержимое карты увидеть Это такой регик только 12 в батарея нужна только для точного времени и информации чтобы каждый раз не настраивать
Вы в машине установите регистратор во время работы он будет зарежатся по другому этот рег не будет работать Если стоит флешка плохого качества или кла маленький он может зависнуть но это исправимо нужна классом высоким объём чем больше тем лучше
Я видел в энете перепаевают боторею ставят по мощьней но с этим и проблемы приходят он начинает греется как чайник последствий не знаю про это несказали не чего А в машине я на него поставил металфольгу чтобы солнце отражало он стал просто не беспокоить а тоже напрягал рукой трогаеш и боишься как пыхнет страшновато было
