В чем может быть проблема на пульте 3 реле и последнее время стало отключаться п... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 2]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 433699
harlamga, Москва
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. На пульте 3 реле и последнее время стало отключаться первое только. Соответственно, сам он уже не включается. Спасибо.
Дмитрий, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Доброй ночи! Можно только предположить, что если все остальные токовые реле продолжают исправно работать, то скорее всего вышло (или близко к выходу) из строя это токовое реле о котором Вы говорите. Если есть возможность и котел гарантийный, то поменяйте пока есть гарантия. Если не гарантийный, то обратитесь в ближайшую мастерскую где Вам помогут поменять токовое реле в ПУ ЭВТ И1. ИМХО.
zhe34, Абсекон
Ученик, Ответы: 14, Оценили: 9 раз
Как Вы определили, что отключается только первое реле?
