Включив принтер scx 4623 на дисплее требуют установить дату и время скажите   ка... Samsung SCX-4623F [Ответы 5]
Samsung SCX-4623F
Вопрос 435109
Максим Прокудин, Ижевск
Здравствуйте! Включив принтер scx 4623 на дисплее требуют установить дату и время. Скажите, пожалуйста, как сразу приступить к работе, не устанавливая дату и время?
Ответы 5
Олег , Львов
Это необходимая процедура для первоначальной настройки системы
Анонимный 2 года назад
При каждом включении принтера требует дату и время
Скажите пожалуйста, как отключить эту процедуру?
Олег , Львов
Рервоначальную настройку невозможно пропустить
Как понять, включал его 10 раз после его ремонта. Заполнили краской.
Анонимный, Курган
6 месяцев назад
3 0
Нужно поменять батарейку CR2032.
Для этого снять боковую панель с левой стороны МФУ.
полностью вытащить лоток с бумагойоткрыть переднюю крышку и снять ее, аккуратно надавив с одной стороны в месте вращения.открутить 5 винтов сзади МФУ и снять заднюю крышкуположить на правый бок и аккуратно снять левую боковую панель.поменять CR2032при следующем включении настроить дату/время.
Больше сбиваться дата/время не будут!
Анонимный 6 месяцев назад
Спасибо за ответ.
Анонимный 5 месяцев назад
спасибо. настроил, все заработало. больше ошибка не выскакивает
