Сломался тонометр омрон m4-iподаю питание включается на экране идет накачка а он... Omron M4 [Ответы 7]
Omron M4
Вопрос 437056
Anton Navodchenko, Москва
Здравствуйте!
Сломался тонометр Омрон m4-i
Подаю питание, включается, на экране идет накачка, а он не качает,
после выдает ошибку Е.
При подаче питания, слышно включение или отключения клапана. Подавал
отдельно питание на компрессор, работает. Не включается компрессор от
подачи питания от на плату.
В чем может быть причина?
Ответы 7
Пётр, Абсекон
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Похоже, что манжета вышла из строя.
Гуру, Ответы: 130881, Оценили: 12597 раз
Возможна проблема с датчиком. Повреждение мембраны датчика давления
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Причем здесь манжета? Я ее отсоединил. При подаче питания и нажатии СТАРТ, компрессор не запускается, а на мониторе высвечивается, что процесс накачки идет, а потом ошибка.
Какие существуют способы проверки?
Пётр, Абсекон
Как это - манжета не при чём? Я не утверждаю, что причина неисправности в манжете. Однако, если Вы отсоединили манжету, то аппарат не будет работать. Дело в том, что исправный аппарат в собранном виде при включении манжета начинает накачиваться воздухом создавая сопротивление, что приводит в действие все узлы отдаваемые программой обеспечения.
Олег 1 год назад
Ерунду вы говорите, аппарат прекрасно включается при отсоединенной манжете.
Он даже, не начинает накачиваться, компрессор не запускается!
Пётр, Майкоп
Программа не может работать без поступающего сопротивления с стороны манжеты.
