![Что это за штуки как они называются а то у нас лопнули а чем заменить незнаем Haier ES80V-R1(H) [Ответы 7]](/images/1011287/pimg_1013022.jpg)
Haier ES80V-R1(H)
Очень похожи на вставки/прокладки (как ещё назвать) вокруг контактов нагревателя (ТЭНа) в месте крепления ТЭНа к площадке для герметизации. У меня они тоже порвались при попытке заменить магниевый анод. Через 1.5 года эксплуатации Haier ES80V-R1(H) решил провести ревизию анода, для чего вытащил весь ТЭН. Внутри бака оказалось больше литра жёсткого осадка. От анода остался кусочек 2-3 см. Но самое плохое в том, что анод конструктивно составляет одно целое с ТЭНом, отдельно от ТЭНа заменить его нельзя. Вернее, самое плохое вылезло, когда я начал искать такой анод на замену- оказалось, что в Ростове-на-Дону ни в одном магазине, ни в одном сервисе такого анода нет и никогда не было. Только в одной фирме меня обнадёжили, сказав, что могут попробывать заказать, но это будет не раньше чем через 6 месяцев и не дешевле 2600 рублей (это при том, что бак я покупал в "Эльдорадо" меньше, чем за 7000 руб. Анод встроен неразъёмно в ТЭН и чтобы заменить анод, надо менять вместе с ТЭНом, позтому и такая больщая цена. Но так как мне нужен был рабочий бак, а денег на новый бак не было, пришлось колхозить. Родной анод (остатки его) отломал от площадки, просверлил отверстие 6мм и вставил в него купленный на рынке анод за 250 рублей. На резьбу анода с внутренней и наружной стороны крепёжной площадки одел резиновые и железные шайбы, густо промазал их со всех сторон термостойким герметиком. Так же герметиком замазал и вот эти лопнутые пластиковые (или они силиконовые, непонятный материал) вставки. Сутки или двое сохли, потом собрал. Очень сильно переживал, что будет течь (всё-таки 5 этаж), но прошло уже полгода и пока всё хорощо. Извиняюсь, что получилось путано и сумбурно, но за прошедшие полгода уже и подзабылось. Буду рад, если всё-таки Вам помог. |
Не вводите людей в заблуждение. Магниевый анод в данном водонагревателе находится сверху. Сверху есть крышка, она снимается. Пену нужно по-моему расковырять и там будет гайка, её откручиваем и достаем анод. Мне пришлось снимать, водонагреватель, так как потолок не давал достать анод. Вот такой https://mcgrp.ru/userdata/qa/2019_12_23/JFEzpRhE.png |
Где стояли? Напишите номер. |
Действительно, Я ошибся с моделью - у меня не Haier ES80V-R1(H), а Haier ES80V-A2. Бросился в глаза объём 80 л, дальше на маркировку не обратил внимание. Не хотел никого запутать. В моём водонагревателе анод расположен на одной площадке с ТЭНом внизу бака. |
Вот эти два самореза выкрутил. Дальше какие действия делать, чтобы снять крышку?
