![Орион pw150 включил в сеть крокодилы разомкнуты моргает ток и моргает напряжение... Orion pw 150 [Ответы 1]](/images/1167627/pimg_1424656.png)
Orion pw 150
Орион pw150, включил в сеть, крокодилы разомкнуты, моргает ток и моргает напряжение. Жзк предохранитель целый. Это что значит - неисправен? |
Светодиод показывает, что нет связи с АКБ, так как Вы не подключили "крокодилы" к АКБ. В любом случае, если нет подключения к АКБ (перегорел предохранитель, нет контакта на клеммах, проблема с прводами) - светодиод будет быстро перемаргивать красно-зелёным светом. При восстановлении цепи, светодиод однократно будет вспыхивать красным светом (импульс заряда прошёл), затем зелёным - заряжен, разряд. По мере заряда, красный свет будет всё реже и реже зажигаться, зелёный свет будет преобладать. |
Ответы 0
Быстрыми темпами мигает красная лампочка тока а лампочка напряжения постоянно светит зеленымОтветы 1
Какие виды обслуживания рекомендуется проводить при длительной эксплуатации З.У.?
