При стирке стиральная машина останавливается и выдает ошибку f08 в чем причина п... Ariston AVSD 1090 [Ответы 1]
Ariston AVSD 1090
Вопрос 44033
Светлана, Алексеевка
10 лет назад
здравствуйте при стирке стиральная машина останавливается и выдает ошибку F08, в чем причина поломки?
Engineer, Алчевск
10 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Проблема с электрической схемой стиральной машины. Не включается ТЭН. Может быть он в обрыве или на него не поступает напряжение. В общем, нужен ремонт.
Здравствуйте! Прошу помощи. Стиральная машина Ariston avsd1090, при включении в розетку что-то щелкнуло и машинка больше не подавала признаков жизни. В блоке управления был заменен вздувшийся конденсатор c65 - 680мкфx10v, остальные коденсаторы в блоке питания были выпаяны и проверены прибором на соответствие емкости. Также была заменена микросхема U2- TNY264P. Напряжения +12В, +5В, +15В, +3,3В в норме. Визуально модуль был осмотрен, детали по возможности прозвонены тестером. При подсоединении модуля управления к машинке - она включилась и стала заливать и сразу выливать воду. При этом на дисплее моргал код ошибки "F12". Машина была выключена и проверена связь модуля с дисплеем по шлейфу. При прозвонке и шевелении разъемов - дефектов не выявлено. Напряжения на J11 +5В и +12В есть. Кроме этого на двух контактах еще присутствует по +5В. Наверное, там должны быть какие-то импульсы, но померять нечем. Подсоединяю разъем J1-220В и разъем J11- связь с дисплеем, моргает код "F12". Куда копать дальше? Может микроконтроллер сгорел (6433692B87HV)? И как это проверить? Буду благодарен за любую подсказку. Сразу предупреждаю - я любитель.
