![После переполюсовки защита не сработала взорвался транзистор nce40h12 после заме... Airline AJS-55-05 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Airline AJS-55-05
Здравствуйте! После переполюсовки, защита не сработала, взорвался транзистор NCE40H12, после замены транзистора, напряжение на "крокодилах" 252.5 (двести пятьдесят два с половиной) вольта постоянного тока. Прибор исправен. При подключении к клеммам АКБ, на "крокодилах" вольтаж 12.7 в. В чём прикол? |
Была точно такая же ситуация с таким же концом. Разлетелся транзистор NCE40H12, был слышен щелчок. Впаял новый транзистор,но напряжение на крокодилах аккумулятора не превышало 12,7 вольта. Осмотрел место пайки транзистора,обнаружил дефект. Пропаял ещё раз все выводы транзистора и все заработало как надо. Держит на крокодилах 14,2вольта в режиме подзарядка. |
Ответы 0
Сгорел мост 12В. После замены на ХХ без аккума на крокодилах 0.256В как на 12 Вольтах, так и на 6. При перекюклбчении на пуск на ХХ-24 Вольт. Куда копать? Все визуально целое
