Чтобы не прилипало к сетке что делать? Заоанее благодарю WMF Kitchenminis 0415250711 [Ответы 1]
Вопрос 440754
zolotareva-marina0, Самара
доброго времени суток
заоанее благодарю
При просушке продуктов, которые содержат много влаги или легко прилипают к поверхностям (например, помидоры, злаковые батончики), можно использовать перманентную бумагу для выпечки. В таком случае необходимо нарезать бумагу листами размером около 25 х 16 см, таким образом лист будет немного меньше сушильной рамы, и теплый воздух сможет хорошо циркулировать.
