[Решено] Не печатает принтер hp deskjet 3525 после замены фирменного картриджа hp 655 не... HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-AiO
Вопрос 44610
Виктор, Санкт-Петербург
9 лет назад
2 0
Не печатает принтер HP Deskjet 3525 после замены фирменного картриджа HP 655, не печатает тот цвет, который заменил (заменил черный). Сделал все по инструкции.
Ответы 4
Yuriy,
9 лет назад
4 0
Извлеките картридж и почистите посадочное место аккуартно. Возможно нам засохли чернила. На ПК В свойствах принтера во вкладке "обслуживание" есть функция "очистки".
Игорь 6 лет назад
Спасибо, помогло, уже почти выбросил принтер))
Михаил, Екатеринбург
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 7 раз
Похоже, что у этих принтеров существует одинаковый "глюк". После замены картриджей Setup на оригинальные для HP 655 у меня тоже отказался печатать чёрный цвет. Не понимая, что происходит, отложил на время эту проблему, оставив картрижди в принтере - в результате чёрный пигмент в головке попросту засох и пришлось её впоследствии менять (засохший пигмент полностью растворить не . Чтобы этого не происходило, нужно немедленно промыть головку по методике, выложенной на сайте Ютуб
Дарья 7 лет назад
Михаил, огромное спасибо. Теперь коллеги меня зауважали. Это так круто и просто! Принтер снова печатает!!
Archangel 4 года назад
Если принтер стоял долго, то этот детский сад не поможет.
Аноним 4 года назад
У меня стоял оч.долго, расскажите, что теперь можно сделать?
Руслан, Тольятти
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
что за жидкость
Жидкость голубого цвета "мистер мускул" для стёкол и поверхностей.
Аноним 4 года назад
Не голубого,а зелёного
