Как разобрать этот блендер Vitek VT-3412 W [Ответы 5]
Vitek VT-3412 W
Вопрос 455258
User_q455258,
как разобрать этот блендер
Ответы 5
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12100 раз
у него не разборный корпус. он или проглеян или пропаян. его только если ломать или резать. по шву можно попробовать прогреть феном и попробовать разделить
Dank0 3 года назад
Не правда. Всё разбирается. Он на защёлках
Dank0, Гомель
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 11 раз
1 Достаём сверху 2 заглушки - под ними 2 винта.
2 Снимаем верхню крышку с кнопками
3 Снизу есть щель - там 4 защёлки. Нужно нижню часть вытянуть на себя. Пробуем сначала лезвием нащупать местонахождение этих защёлок. Потом я отвёрткой рычагом снял нижнюю крышку.
4 Вниз достаём все внутренности.
Если заклинил двигатель (как у меня от перегрева внутри двигателя оплавились пластиковые детали и заклинили ротор - симптомы. апм нажатии двигатель гудит, сложно проворачивается ось), то дальше разбираем его
а) отгинаем 2 зажима пластиковой крышки.
б) снимаем с оси быстроразъёмную муфту для насадок (аккуратно обхватил пассатижами и с помощью отвёртки создал рычаг между корпусом двигателя и пассатижами)
в) аккуратными ударами в ось выбиваем её вместе с ротором (аккуратно - вылетят щётки)
г) ножиком подрезаем мешающий пластик, убираем весь мусор из двигателя.
Собираем всё в обратной последовательности.
Сергей, Москва
Спасибо огромное.
Сергей, Москва
Yuriy, ни хрена не знаешь, а пишет ахинею. Учи матчасть.
Анонимный, Москва
У меня тоже не получилось разобрать 3412 блендер витек погружной может кто то разбирал пришлёт фото?
