![У меня сигнализация местери и такая проблема была в режиме валет я его снял а те... Mystery MX-307 [Ответы 1]](/images/1116712/pimg_1202961.jpg)
Mystery MX-307
Здравствуйте у меня сигнализация местери и такая проблема была в режиме валет я его снял а теперь не слушает пульт орет постоянно нажимаю на пульт она утишнит и тут же все по новой Заранее спасибо |
Доброго времени суток. Я долго мучался, не мог ничего тоже сделать. Уже снял её, поставил другую и меня осенило. В штатном пучке проводов есть два плюса. Один + общий, а другой отвечает за записку Валета и при включении зажигания позволяет стирать из памяти прежние срабатывания. У меня он был не соединён, как только я его подключил по схеме в инструкции, сразу и валет заработал и сама сигналка стала одекватно работать. Всём удачи. |
