[Решено] На моей плате p4i65g купил в сети  чипсет intel 865g в разъёме развёрнут на 180... ASRock P4i65G
ASRock P4i65G
Вопрос 455673
Анатолий, Москва
На моей плате P4i65G (купил в сети), Чипсет intel 865g в разъёме развёрнут на 180 градусов, по сравнению со снимками аналогичных плат.
Возможно ли такое? И как мне быть? Я её ещё не подключал.
Ответы 4
User_r357853, Санкт-Петербург
Возможно кто-то реболил или менял мост, при этом ошибся и развернул чип. Быстрее всего чип уже убит, его лучше заменить или заменить всю материнку. Удачи!
Анатолий, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Спасибо! Протестирую материнку, без установки памяти и услышу, или не услышу сигналы bios и станет что-то понятно. Вот только, стоит ли перед проверкой разворачивать чип? А вдруг он исправный, просто наклейка
на нём развёрнута на 180 гр? Нет ли каких отметок на плате или на чипе, для его правильной установки?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
у плат могут быть разные ревизии. рамположенгие компонентов может отличатся как и характеристики.
при замене чипа не получися его развернуть . он просто не встанет . так что скорее всего все ок с платой. чипсет стоит правильно как и должен.
Анатолий, Москва
Спасибо! Да, обе платы ОК. А чип, в старой плате, я смог легко развернуть,
не заострив внимание, когда его вынимал.
В разъёме на плате, видно чётко - три угла прямых, четвёртый срезан,
а на чипе, у меня, все углы, на мой глаз, одинаковые, - вставляй, как желаешь.
Но, я быстро выключил ПК и чип остался жив. :-)
А вся история у меня случилась из-за неисправной планки памяти.
Купил две планки и ставил сразу обе, по неопытности, понадеявшись, что новые,
а одна оказалась "битая". Когда дошло, проверить по одной, всё оказалось ОК.
