Выдает ошибку с-6000 Kyocera FS-1020MFP [Ответы 4]
Kyocera FS-1020MFP
Вопрос 45801
matvei_ufa02, Уфа
9 лет назад
Выдает ошибку С-6000
Ответы 4
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Надо разбирать печку и восстанавливать \ менять термостат (что скорее всего). Если к ремонту отношения не имеете, обратитесь в сервис!
9 лет назад
Также можно попробовать следующее
1.Включить с открытой крышкой;
2.Войти в системное меню;
3.Встать на service settings, но не нажимать;
4.Нажать одновременно Старт, # и Ентер;
5.Выбрать пункт меню Maintenance mode
У вас будет при входе U000. Набирайте 163, ОК. Выбираете вторую строку и ОК. Выход из сервисного режима U001, или выключите аппарат
9 лет назад
Отпишитесь если получится
Алексей, Москва
Не чего не получается нетерпением нет на этом аппарате как сбросить ошибку не подскажите
