Мфу canon мр 230 не работает и пишет ошибку в200   что делать Canon Pixma MP230 [Ответы 1]
Canon Pixma MP230
Вопрос 45817
Виктор, Москва
9 лет назад
МФУ Canon МР 230 не работает и пишет ошибку В200, подскажите, что делать.
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Нарыл такую инфу в сети
VH monitor error. Если выражаться более доступно - ошибка контроля питания печатающей головки (или одного из картриджей). Причиной может быть выгод из строя печатающей головки и/или платы управления (форматера). Бывают случаи, что к этой ошибке приводит и неисправность блока питания
Диагностируем, в чем проблема. Для начала, извлекаем печатающую головку (картриджи) и включаем устройство. Если при этом B200 исчезает, значит 100% неисправна ПГ
Для устройств с двумя картриджами - устанавливаем их поочередно и смотрим с каким проявляется ошибка, соответственно тот и неисправен
ремонт устройства с ошибкой B200 весьма затратный, и, далеко не всегда, дает позитивный результат. При возникновении этой проблемы, обычно лучше смотреть в сторону нового устройства.
