Стал греться очень сильно крутит хорошо включается сам в автоматическом режиме и... Wester WPA 15-90 [Ответы 1]
Wester WPA 15-90
Вопрос 461414
User_q461414, Москва
Добрый день. Стал греться очень сильно. Крутит хорошо, включается сам в автоматическом режиме. Использую для подачи воды на 30 м в баки после , скважного насоса, чтобы скважному насосу легче работать. Когда был СК важный насос Малыш, работал прекрасно лет 10. А сейчас поставил длинный СК важный насос с мощностью 1600 л в час и началась проблема. Может насос WPA15-90 не успевает протолкнуть.
Стал греться очень сильно крутит хорошо включается сам в автоматическом режиме Wester WPA 15-90
разбирайте прочищайте от отложений почистить якорь и статор внутри от ржавчины, возможно межвитковое обмоток статора, проверяйте контакты на конденсаторе и разьемы
