У меня установлен котел ferolli domiproject f24 так вот при открытии крана гор в... Ferroli DOMIPROJECT F 24 D [Ответы 1]
Вопрос 46171
ВячеславАлександрович,
9 лет назад
У меня установлен котел Ferolli Domiproject F24, так вот при открытии крана гор. воды он взрывается. А иногда он взрывается и при режиме отопления. Приходил местный специалист, всё почистил. подрегулировал и при нем котел работал прилично, но через пару часов всё вернулось на круги своя.Не всегда, но он опять взрывается и включ гор.воды и в режиме отопления. Да. 3 года назад была поменяна плата. прежняя перегорела от скачка напряжения ( раньше не было стабилизатора, сейчас установлен). Подскажите в чем дело?! Да. котлу уже лет 6.
Роман, Ростов-на-Дону
9 лет назад
2 0
Поправь электрод розжига и продуй теплообменик от нагара
Ответы 0
Добрый день, котел Ferolli Domiproject F24D, внезапно перестал работать (не включался вообще). Мастер сказал, что нужно ремонтировать плату управления, так как возможно сгорел предохранитель и нужно что-то там перепаивать. После так называемого ремонта и установки платы на место - контур горячей воды по моему мнению стал работать как-то странно, а именно, при установленной минимальной температуре в 40 градусов при открытии крана горячей воды на дисплее котла температура "скачет" примерно до 80-85 градусов и не опускается ниже 60 градусов (тогда, как ранее, до ремонта - на дисплее не показывало больше 50), а под струей горячей воды сложно удержать руку (температура явно больше). Подскажите, с чем это может быть связано и как это можно устранить (отрегулировать). Хочу это выяснить для себя, чтобы понимать, о чем разговаривать с мастером. Заранее спасибо.
