Прозьба перевести на русский язык указатели на понели управления Ardo TL 400 [Ответы 2]
Ardo TL 400
Вопрос 4631
Людмилааноним, Липецк
10 лет назад
2 0
прозьба перевести на русский язык указатели на понели управления
Инженер, Рубежное
11 лет назад
3 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
В комплект поставки должна входить инструкция к панели управления, в которой содержится описание назначения кнопок и проводится таблица программ стирки.
При выборе программы засвечивается соответствующий индикатор.
Программы:
1. БИО
2. Очень грязное белье.
3. Средне загрязненное белье.
4. Стойкая окраска
5. Нестойкая окраска
6. Полоскание.
7. Полоскание с кондиционером.
8. Заключительный отжим.
9. Деликатная предварительная стирка.
10. Синтетические прочные ткани.
11. Смешанные ткани (50С).
12. Смешанные ткани (40С), синтетика.
13. Шерсть.
14. Полоскание (синтетика).
15. Плоскание с кондиционером.
16. Заключительный отжим.
User_r180439, Мурманск
А можите ещё по минутам стирки написать? Очень надо
Ответы 0
Перестал вращаться барабан. Воду набирает, греет и сливает.После беглого ознакомления с проблемами стиралок, подумал на щетки двигателя(20 лет всё таки). Однако когда добрался до движка, никаких щёток не обнаружил. А дальше начинается магия.С разобранной крышкой для прямого доступа к двигателю. Запускаю в режиме отжима, двигатель пытается стартовать но ему не хватает силы, как будто на него не 220, а 16 вольт приходит. Если подтолкнуть медленно и неохотно вращается. Выключил.Вручную спокойно крутится, с толчка, оборот-полтора. Снял ремень(нормальный, не ссохшийся. одевается и снимается хорошо.), отдельно барабан вообще летает. С толчка, 3-4 оборота. Не люфта, не стука, не даже щелчков. Двигатель без ремня так же свободно вращается. Включил без ремня в режиме отжима. Двигатель стартовал и набрал приличную скорость. При симуляции нагрузки, путём прижатия к валу деревяшки. Добился снижения скорости в двое, но даже при сильном усилии, двигатель продолжал держать скорость.Накидываю ремень, включаю, оборот-полтора и опять встал.
