Какие кнопки нажимать чтобы запустить двигатель? Спасибо Starline E90 [Ответы 1]
Starline E90
Вопрос 465090
Ирек Салахов, Казань
Какие кнопки нажимать, чтобы запустить двигатель? Спасибо.
Антон, Санкт-Петербург
Дистанционный запуск двигателя брелком:
https://mcgrp.ru/files/viewer/120448/90
Ответы 0
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста автомобиль фольксваген мультивен сигнализация starlain e90 перестал работать автозапуск. КПП механика раньше ставил на ручной тормоз вытаскивал ключ зажигания машина при этом работала , ставил на охрану машина глохла и вставала на охрану , процедура на автозапуск проделана. Сейчас приезжаю ставлю на ручной тормоз выключаю зажигание двигатель глохнет! Тоесть процедура на автозапуск незапрограмирована. Делал все по инструкции нейтраль, сбрасывал на заводские настройки и проделывал несколько раз! В итоге после поворота ключа двигатель глохнет! Концевики все впорядке. При включеном двигателе ставлю на ручник нажимаю на 2 кнопку брелка загорается ручной тормоз на брелке но двигатель все равно глохнет! До этого ездил 2 года нареканий не было. Что может быть? Подскажите.
