![Что сделать если у тебя нет сигнала или слабый сигнал Samsung UE40J5000AU [Ответы 1]](/images/1174741/pimg_1475288.jpg)
Samsung UE40J5000AU
Вопрос 465710
Что сделать если у тебя нет сигнала или слабый сигнал |
Что сделать если у тебя нет сигнала или слабый сигнал Samsung UE40J5000AU Проверьте подключения кабелей и при необходимости отсоедините и снова подсоедините их. Причиной потери звукового или видеосигнала могут быть слишком жесткие или толстые кабели. Следует использовать достаточно гибкие кабели, рассчитанные на длительное использование. При настенном монтаже телевизора рекомендуется использовать кабели с разъемами под углом 90 градусов. |
