Как подвести минуты Philips AJ7000/12 [Ответы 1]
Как подвести минуты
Philips AJ7000/12
Вопрос 466657
User_q466657, Москва
как подвести минуты
Антон, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6159 раз
Установка часов:
https://mcgrp.ru/files/viewer/60095/11
Как отключить будильник?
Повторите шаги 2—3 для настройки значения минут и 12-/24-часового формата. 4 Радио FM/MW Поиск и настройка радиостанций Совет • Установите телевизора, антенну на максимальном видеомагнитофона или расстоянии иного от источника радиоизлучения. • Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение. 1 Нажмите кнопку FM/MW для выбора источника радио FM или MW. 2 Последовательно нажимайте TUNING MODE, пока не начнет мигать [FIND] (Поиск). 3 Медленно поверните основную кнопку. Автоматически будет выполнена настройка на станцию с сильным сигналом. 4 Нажмите данную кнопку для подтверждения. 5 Повторите шаги 3—4 для настройки других радиостанций. Настройка радиостанций со слабым уровнем сигнала В режиме радио последовательно нажимайте кнопку TUNING MODE, пока не начнет мигать [STEP] (Шаг). 2 Медленно поворачивайте кнопку для выбора частоты.
