Повторите шаги 2—3 для настройки значения минут и 12-/24-часового формата  4 рад... Philips AJ7000/12 [Ответы 1]
Philips AJ7000/12
Вопрос 743936
User_q743936, Редмонд
Повторите шаги 2—3 для настройки значения минут и 12-/24-часового формата. 4 Радио FM/MW Поиск и настройка радиостанций Совет • Установите телевизора, антенну на максимальном видеомагнитофона или расстоянии иного от источника радиоизлучения. • Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение. 1 Нажмите кнопку FM/MW для выбора источника радио FM или MW. 2 Последовательно нажимайте TUNING MODE, пока не начнет мигать [FIND] (Поиск). 3 Медленно поверните основную кнопку. Автоматически будет выполнена настройка на станцию с сильным сигналом. 4 Нажмите данную кнопку для подтверждения. 5 Повторите шаги 3—4 для настройки других радиостанций. Настройка радиостанций со слабым уровнем сигнала В режиме радио последовательно нажимайте кнопку TUNING MODE, пока не начнет мигать [STEP] (Шаг). 2 Медленно поворачивайте кнопку для выбора частоты.
Для настройки значения минут и 12-/24-часового формата повторите следующие шаги: 1. Нажмите кнопку настройки времени. 2. Выберите режим настройки минут или формата времени. 3. Используйте основную кнопку для изменения значений. 4. Подтвердите выбор, нажав на кнопку подтверждения. Для настройки радиостанций FM/MW выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку FM/MW для выбора источника радио FM или MW. 2. Нажимайте кнопку TUNING MODE до появления мигающего [FIND] (Поиск). 3. Поворачивайте основную кнопку для автоматической настройки на станцию с сильным сигналом. 4. Подтвердите выбор. Для настройки других радиостанций повторите шаги 3-4. Если уровень сигнала слабый, включите режим настройки радиостанций со слабым сигналом, нажав кнопку TUNING MODE до появления [STEP] (Шаг), затем используйте кнопку для выбора частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60095/12
