Как держится уплотнитель дверцы духовки крона Krona IGG1624 EG IX [Ответы 1]
Krona IGG1624 EG IX
Вопрос 467839
User_q467839, Уфа
Как держится уплотнитель дверцы духовки Крона
Инарис-Сервис, Санкт-Петербург
Эксперт, Ответы: 407, Оценили: 812 раз
Добрый день, без разницы какой бренд, все крепятся на крючочках
а сервисный центр по Кроне , что бы купить детали (или заказать мастера), можно посмотреть здесь
https://krona.ru/service-centres/
Ответы 4
Сразу при подаче питания (при включении в розетку) проходит секунд 10, слышится писк и высвечивается неисправность "Err1" на циферблате слева, где должна высвечиваться температура. При этом, переключатель режимов я еще не включал (верхний гриль, нижний гриль), а на втором циферблате, где выставлется время, появляются нули. Я попробовал на втором циферблате сразу после включения выставить время, ошибка не ушла. Отключал печку на длительное время (2 суток). Вроде стало нормально, печка запустилась, стала греть и где-то минут через 20 опять та же авария. Прозвонил тены - все нормально (показывают сопротивление в Омах). Термодатчик на холодную прозвонил - показывает ровно 1 кОм. Переключатель режимов (высвечивает режимы - нижний нагрев - одна палочка, верхний и нижний нагрев - две, свет в духовке тоже есть, но не греет, если переключить на нагрев. Трансформатор выдает на плату 8 Вольт. Мне сказали, что это может быть одно из трех реле. У меня одно реле на 12V /16A - его я и поменял и два на 12V/6A. Печка запустилась, работала нормально, но через 4 дня, когда духовка была выключена (в ней ничего не жарили), но была подключена к сети, опять сработала эта авария. Отключил от сети, через 7 часов включил, всё в порядке. Подскажите пожалуйста, что это может быть, ведь в любой момент печка может дать сбой, а впереди праздники. У меня печка Krona IEK 1619ET.
