Сразу при подаче питания при включении в розетку проходит секунд 10 слышится пис... Krona IGG1624 EG IX [Ответы 4]
Krona IGG1624 EG IX
Вопрос 212249
Станислав, Москва
Сразу при подаче питания (при включении в розетку) проходит секунд 10, слышится писк и высвечивается неисправность "Err1" на циферблате слева, где должна высвечиваться температура. При этом, переключатель режимов я еще не включал (верхний гриль, нижний гриль), а на втором циферблате, где выставлется время, появляются нули. Я попробовал на втором циферблате сразу после включения выставить время, ошибка не ушла. Отключал печку на длительное время (2 суток). Вроде стало нормально, печка запустилась, стала греть и где-то минут через 20 опять та же авария. Прозвонил тены - все нормально (показывают сопротивление в Омах). Термодатчик на холодную прозвонил - показывает ровно 1 кОм. Переключатель режимов (высвечивает режимы - нижний нагрев - одна палочка, верхний и нижний нагрев - две, свет в духовке тоже есть, но не греет, если переключить на нагрев. Трансформатор выдает на плату 8 Вольт. Мне сказали, что это может быть одно из трех реле. У меня одно реле на 12V /16A - его я и поменял и два на 12V/6A. Печка запустилась, работала нормально, но через 4 дня, когда духовка была выключена (в ней ничего не жарили), но была подключена к сети, опять сработала эта авария. Отключил от сети, через 7 часов включил, всё в порядке.
Подскажите пожалуйста, что это может быть, ведь в любой момент печка может дать сбой, а впереди праздники. У меня печка Krona IEK 1619ET.
Ответы 4
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Кондюки по питаниям поменять. Скорее всего там 5 вольт и 12. Махануть все, для пущей вящности.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Ошибка Е1--неисправность термодатчика, замерьте сопротивление термодатчика (1 ком) только не на холодную а путем подогрева (должно изменится сопротивление)
Станислав, Москва
Спасибо парни попробою проверить конденсаторы и термодатчик в нагреве, если ещё раз ошибка выскочит.
Кондюки проверять бесполезно. Даже крутой прибор с измерениями до 1000 микрофарад, покажет норму. А под напругой импульсной, которая после диода, кондюк работать не будет. Поэтому менять. Уж больно подозрительно, что писк. Термик может конечно, подогреть паялкой, да глянуть сопротивление. Хотя, включаете же печку холодной. А термик килоом показывает "на холодную".
