![Какие меры предпринять перед чисткой и уходом за духовкой? Krona IGG1624 EG IX [Ответы 1]](/images/1022516/pimg_1026295.jpg)
Krona IGG1624 EG IX
Вопрос 684438
Какие меры предпринять перед чисткой и уходом за духовкой? |
Перед любой операцией по уходу и чистке отключайте духовку от электрической сети. Для продления срока службы оборудования необходимо тщательно и регулярно его чистить, имея в виду следующее: - Мойте эмалированные части и самоочищающиеся поверхности теплой водой или специальными средствами, которые не содержат абразивов и разъедающих веществ. - Изнутри духовку промывайте теплой водой и моющим средством, затем тщательно ополосните и вытрите. Не используйте абразивные губки для посуды и кислоты, такие как удалитель водного камня, чтобы не повредить эмаль. - Нержавеющую сталь можно очищать, но при длительном контакте с жесткой водой или агрессивными чистящими средствами, содержащими едкий натр или фосфор, она может потемнеть. - При использовании духовки продолжительное время может образоваться конденсат, который следует вытереть мягкой тканью. - Регулярно проверяйте состояние резинового уплотнителя духовки и очищайте его средствами, которые не содержат абразивов и разъедающих веществ. При повреждении уплотнителя обратитесь в сервисный центр для замены. - Не выстилайте дно духовки алюминиевой фольгой, так как образующееся концентрированное тепло может испортить процесс приготовления и повредить эмаль. - Стекло дверцы духовки можно очищать неабразивными средствами или влажной губкой, затем протереть мягкой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23916/27 |
Духовой шкаф Крона Стиль работает или низ или верх,вместе не горит ,как включить?
