Какие узлы имеет духовка? Krona IGG1624 EG IX [Ответы 1]
Krona IGG1624 EG IX
Вопрос 684437
User_q684437, Редмонд
У духовки есть следующие узлы: 1. Панель управления. 2. Решетчатая полка духовки. 3. Направляющие, по которым вставляются и вынимаются решетчатая полка духовки и поддон. 4. Противень. 5. Таймер. 6. Желтая лампочка (индикатор гриля). 7. Ручка переключателя режимов работы. 8. Зеленая лампочка (индикатор охлаждающего вентилятора). 9. Ручка управления температурой духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23916/17
Ответы 4
Сразу при подаче питания (при включении в розетку) проходит секунд 10, слышится писк и высвечивается неисправность "Err1" на циферблате слева, где должна высвечиваться температура. При этом, переключатель режимов я еще не включал (верхний гриль, нижний гриль), а на втором циферблате, где выставлется время, появляются нули. Я попробовал на втором циферблате сразу после включения выставить время, ошибка не ушла. Отключал печку на длительное время (2 суток). Вроде стало нормально, печка запустилась, стала греть и где-то минут через 20 опять та же авария. Прозвонил тены - все нормально (показывают сопротивление в Омах). Термодатчик на холодную прозвонил - показывает ровно 1 кОм. Переключатель режимов (высвечивает режимы - нижний нагрев - одна палочка, верхний и нижний нагрев - две, свет в духовке тоже есть, но не греет, если переключить на нагрев. Трансформатор выдает на плату 8 Вольт. Мне сказали, что это может быть одно из трех реле. У меня одно реле на 12V /16A - его я и поменял и два на 12V/6A. Печка запустилась, работала нормально, но через 4 дня, когда духовка была выключена (в ней ничего не жарили), но была подключена к сети, опять сработала эта авария. Отключил от сети, через 7 часов включил, всё в порядке. Подскажите пожалуйста, что это может быть, ведь в любой момент печка может дать сбой, а впереди праздники. У меня печка Krona IEK 1619ET.
Почему отключается плита?
