Пар идёт не переставая самопроизвольно на кнопки отключения не реагирует   в чем... Karcher SV 1902 [Ответы 1]
Karcher SV 1902
Вопрос 467945
kateri.1985, Иркутск
Здравствуйте. Пар идёт не переставая, самопроизвольно. На кнопки отключения не реагирует. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, и как устранять?
said0773, Остин
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
В баке накипь, если он из алюминиевого сплава, ни в коим случае не промывать кислотами (лимонной, уксусной и.т.п. В результате частицы ее не дают поршню электроклапана плотно прижаться к седлу клапана.
Надо снять бак и промыть под давлением воды. Для предыдущей процедуры, так как выкрутили электроклапан с реле давления, то с электроклапана снимите обмотку, выкрутите заглушку, вытащите поршень с пружиной, увидите частички песка. Продуйте сжатым воздухом во все отверстия клапан с реле, соберите пылесос..
