Написано чернильный картридж не опознан синий менял картриджи ставил и старый и... Epson Stylus SX430W [Ответы 1]
Epson Stylus SX430W
Вопрос 46939
User_q46939, Орел
9 лет назад
подскажите пожалуйста.написано чернильный картридж не опознан(синий)менял картриджи ставил и старый и новый ничего не меняется.
Yuriy,
9 лет назад
Попробуйте почистить конаткную площадку на принтере и картридже. возможно она запачкана чернилами и какой то контакт не соприкасается с контактной плошадкой в принтере.
Ответы 0
Здравствуйте Уважаемые. ! Помогите мне советом. У меня МФУ Эпсон SX430W. После пятилетней не интенсивной эксплуатации ( раз в неделю-две цветная печать отдельных документов, т.е.со дня ввода в эксплуатацию израсходовано всего лишь100-150 грамм чернил каждого цвета) я обнаружил что прокачка чернил стала не эффективной, определил по отсуствию расхода чернил при прокачке, а затем осмотром выхода с трубки помпы отработанных чернил в памперс . Проверил чистоту трубки и работоспособность помпы все оказалось чистым и работоспособно. При дальнейшем осмотре цикла прокачки обнаружил что во время вращения помпы на прокачку печатающая головка вроде бы не доходит до парковочного положения и как следствие капа не подниимается и не прижимается к печатающей головке. Еще обратил внимание, что при осуществлении порядка 10 циклов во время прокачки чернил печатающая головка все таки один раз устанавливается в крайне правое парковочное положение, и капа к ней естественно в этот момент прижата , врашающаяся помпа издает более громкий звук и с выхода помпы в памперс поступают чернила, т.е я считаю что технология процесса прокачки в данном случае соблюдается, при следующих прокачках такого состояния уже не наблюдается, Следующее на что обратил внимание так это в подозрительных циклах прокачки почему то помпа вращается в обратную сторону выгоняя чернила трубки обратно в капу. Три дня прокачивал чернила наблюдая за процессом прокачки , а картриджи так и не опорожнились , хотя счетчики расхода чернил срабатывали, ну и естественно пришлось один раз обнулять счетчик памперса . у меня Воззникло подозрение на неисправвность электроники положения каретки с печатающей головкой - проверил состояние ленты эндокодера, ,она чистая, обратил внимание что за один цикл прокачки головка делает три попытки прокачки и головка все время позиционируется в одних и тех же положениях, снял и проверил состояние эндокодера положения печатающей каретки, он в состоянии абсолютной чистоты, энкодер вала привода помпы тоже в идеальной чистоте ..Осмотрел очень тщательно состояние ракетки с капой на предмет ее поломки , ничего не обнаружил, просто при перемещении каретки с печатающей головкой при прочистке она почему то не устанавливается в крайнем правом положении и естественно капа не поджимается к головке, а при выключении принтера она останавливается в крайне правое положениеи как и положено Помогите мне советом как должен происходить технологический процесс прокачки помпой , почему при вращении помпы капа оказывается не поджата к печатающей головке, так должно быть или это неисправность,чтобы сделать мне правильные выводы на что мне грешить , У меня забита одна дюза на синем цвете и из-за этого не могу прокачать ее, далее после замены картриджа очень много нужно делать попыток прокачки, чтобы картридж начал подавать чернила. Буду очень благодарен за информацию с уважением ЕВГЕНИЙ
7 месяцев назад
