Удалил через менеджер файла пару папок какие не помню потом начались проблемы ка... Nokia X Dual SIM Black [Ответы 1]
Вопрос 47167
Айбек,
9 лет назад
Удалил через менеджер файла пару папок(какие не помню) потом начались проблемы как: 1. При вызове не выходит меню выбора сим карт ( в настройках стоит всегда спрашивать). Если один из сим карт делать автономный то звонить можно но все равно 2 я симка не активна. 2. При входящем звонке на экран не выводится кто звонит и взять трубку. 3. Будильник когда звенит на экран не выводится отключение будильника.
Yuriy,
9 лет назад
Не надо удалять все подряд. Делайте сброс настроек к заводским парметрам .
Для начала выключите свой Nokia X или X+. Затем следует одновременно нажать кнопку включения и кнопку регулировки громкости звука +. Ждем несколько секунд, пока не появится на экране вашего телефона слово Nokia. Кнопку «Включение» отпускаем, а кнопку регулировки громкости звука + продолжаем держать в течение 8 секунд до того момента, как появится на дисплее вашего телефона синее меню. Когда появилось синее меню, выберите в списке «wipe data/factory reset», а затем подтвердите удаление всей информации из телефона «Yes — delete all user data».Пользуйтесь для управления кнопками громкости, выбирая пункты меню, а кнопка питания поможет подтверждать выбираемые операции. Телефон произведет сбрасывание и затем появится изначальное меню для восстановления. Выберите в предлагаемом списке значение «reboot system now». После проведения рекомендуемых действий, телефон выполнит перезагрузку и телефоном можно вновь пользоваться, все его первоначальные настройки активны.
