У нашей вытяжки такая проблема: она постоянно в режиме работы выключаем только о... Krona Stella 600Inox 5P [Ответы 1]
Вопрос 47241
Ольга, Ижевск
9 лет назад
Добрый день! У нашей вытяжки такая проблема: она постоянно в режиме работы. Выключаем только от сети. Какая несправность? Что делать? Заранее спасибо!
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4125 раз
То есть вытяжка при работе не реагирует на нажатие кнопок? В данном случае, можно сначала попробовать уменьшить скорость до минимума и затем дать команду на отключение. Если сработает останов, значит проблема может быть в регуляторе, не будет остановки - дальше проверять. Не исключенно, что проблема по узлу питания.
