Какие проверки нужно выполнить для вытяжки? Krona Stella 600Inox 5P [Ответы 1]
Вопрос 684360
User_q684360, Редмонд
Для проверки вытяжки необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверить угольный фильтр (замена производится 1 раз в 3-4 месяца).
2. Проверить трубу выхода воздуха (должна быть тяга).
3. Проверить лампы.
4. Проверить розетку на наличие напряжения.
5. Проверить алюминиевый фильтр (мыть 1 раз в 1,5-2 месяца).
6. Проверить выключатель лампы (должен быть включен).
7. Проверить, включен ли мотор.
8. Проверить электрические соединения.
Если вы не можете определить или устранить проблему, обратитесь в наш Сервисный Центр. Укажите название модели, заводской номер и дату покупки вытяжки, так как эти сведения потребуются для обращения в Сервисный Центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23790/17
