![На принтере samsung м2070 не могу печатать т к мигает цифры который показывает к... Samsung Xpress M2070 [Ответы 3]](/images/1103932/pimg_1172104.jpg)
Вопрос 47302
На принтере SAMSUNG М2070 не могу печатать, т.к. мигает цифры,который показывает количество копии, а на мониторе пишет бумага отсутствует. Как исправить ошибки? |
Возможно, что закончилась бумага в лотке и ее необходимо заново загрузить. Как загружается бумага показано в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/110496/43 |
Не обижайтесь пожалуйста, Вам ответили так, потому что чаще всего проблема решается именно так. Быстрее всего в Вашем принтере барахлит датчик бумаги в соответствующем лотке, попытайтесь добавить или убавить в нём количество листов, иногда такой манёвр спасает положение. |
Драйвера ПО для Сканера
Подскажите, как напечатать на конверте адрес? Или эта модель М2070 не предусматривает это?
