Заводится нормально при нажатии на газ обороты хорошие как только начинаю пилить... Maxcut mc 146 22100146 [Ответы 2]
Вопрос 476192
ckopocm6, Редмонд
заводится нормально, при нажатии на газ обороты хорошие, как только начинаю пилить, даю нагрузку, начинает глохнуть. фильтры чистые, глушитель тоже проверен, шлангачки и бензобак тоже целые, карбюратор промыл, топливо тоже хорошее. подскажите что ещё может быть?
Антон, Финикс
Проверьте с открытым воздушным фильтром, далее только проблема с карбюратором, регулировка нужна.
ckopocm6, Редмонд
благодарю! но с закрытым воздушным фильтром она не работает))
но это точно не связано, ни с электрической частью, ни с поршневым узлом?
ещё выяснилось, что это не из-за нагрузки глохнет, а по другой причине, на холостом ходу ставишь пилу на землю и прижимаешь, глохнет, и на оборотах гасишь вибрацию, начинает захлеываться и глохнуть
