После нормальной загрузки посе включения приблизительно через 30 секунд на диспл... Epson AcuLaser CX11N [Ответы 1]
Вопрос 479632
ruslanmemetov50, Москва
После нормальной загрузки посе включения приблизительно через 30 секунд на дисплее появляется индексация Общая ошибка, затем Error Servis Req E 537. Что всё это может означать?
Yuriy, Нижний Новгород
После включения и прохождения теста выдаёт ошибку Service Req E537, как сбросить эту ошибку?
- Это ошибка печки (термоузла).
Есть два варианта.
Первый - после очистки или ремонта неправильно установлена печка. Выключите принтер.
Проверьте правильно ли установлена печка, все ли фиксаторы защелкнуты. Попробуйте переустановить печку еще раз. Проверьте кнопку на которую нажимает защелка печки при установке печки в принтер. Она находится слева принтера под печкой.
Второй - вышел из строя термопредохранитель, замените.
