Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании и транспортиро... Epson AcuLaser CX11N [Ответы 1]
Вопрос 718403
User_q718403, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании и транспортировке блока фотокондуктора?
Для обеспечения наилучшего качества печати необходимо хранить блок фотокондуктора вдали от прямого солнечного света, пыли, соляных паров или вызывающих коррозию газов. Избегайте хранилищ с экстремальными условиями и резкими перепадами температур и влажности воздуха. Не наклоняйте блок фотокондуктора. Также следует избегать прикосновения к рычагу под сканирующим блоком при открытии или закрытии блока, чтобы избежать падения крышки сканера, что может повредить устройство и причинить травму. Не следует сжигать отработанные расходные материалы, а утилизировать их согласно местному природоохранному законодательству. Расходные материалы также следует держать в местах, недоступных детям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54345/368
