Что означает если эта полоса горит? Пк не запускается Gigabyte B365M H (rev. 1.0) [Ответы 2]
Вопрос 480006
User_q480006, Редмонд
что означает, если эта полоса горит? пк не запускается.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Эта светящаяся полоска на плате носит чисто декоративный характер и может включаться/выключаться в настройках BIOS, стр. 30 инструкции. На работу платы она никак влиять не должна.
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
если не включается дело ни как не в подсветки. то что она горит значит питание есть.
Смотря как не включается.. если крутит вентиляторами просто то проверяйте сокет , проверяйте память первым делом
