Что делать если материнская плата не имеет s/pdif выхода а мне нужен выходной си... Gigabyte B365M H (rev. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 860707
Savely Shevkunov, Пермь
5 месяцев назад
Что делать, если материнская плата не имеет S/PDIF выхода, а мне нужен выходной сигнал на оптический кабель, через устройство, которое подключается к пинам spdif? Заранее благодарен)
Klaus, Санкт-Петербург
5 месяцев назад
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Есть два пути решения этой проблемы. Можно подключить к USB порту внешнюю звуковую карту с оптическим интерфейсом, аналогично можно использовать звуковую карту в PCIe слот. При этом интегрированный звук следует заблокировать в BIOS'е и скорректировать использование в ОС. Другой вариант, приобрести аппаратный конвертер аналогового звука в цифровой (оптический). Первый вариант предпочтительней, т.к. потери качества меньше.
