Соотношение бензина и масла? Hidea HD3.5FHS [Ответы 1]
Hidea HD3.5FHS
Вопрос 483537
User_q483537, Санкт-Петербург
Соотношение бензина и масла ?
Михаил, Краснодар
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2864 раз
Пропорции топливной смеси - 50 частей бензина на 1 часть моторного масла
Выбор движителя (гребного винта) Рабочие характеристики Вашего подвесного двигателя будут зависеть от выбора движителя, поскольку неправильный выбор может неблагоприятно сказаться на рабочих характеристиках, а также серьезно повредить двигатель. Частота вращения двигателя зависит от размера гребного винта и загрузки судна. Если частота вращения двигателя будет слишком высока или слишком низка для нормальных характеристик двигателя, это будет оказывать отрицательное воздействие на двигатель. Для большей рабочей нагрузки движитель меньшей подачи является более подходящим для поддержания правильной частоты вращения двигателя. Наоборот, движитель большей подачи более подходящий для меньшей рабочей нагрузки. 1. Диаметр гребного винта в дюймах 2. Шаг гребного винта а дюймах —3. Тип гребного винта (марка гребного винта) 23 ©ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите движитель, который позволит двигателю достигать средней или верхней половины рабочего диапазона оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке с максимальной грузоподъемностью судна. Если эксплуатационный режим двигателя в основном при небольшой нагрузке уменьшите установку дроссельной заслонки, чтобы обороты двигателя находились в пределах рекомендуемого диапазона. 1
