Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подаче топлива? Hidea HD3.5FHS [Ответы 1]
Hidea HD3.5FHS
Вопрос 792189
User_q792189, Редмонд
Перед запуском мотора убедитесь, что нет препятствий и пловцов в воде рядом с вами. Не курите при открытом воздушном клапане топливного бака, так как пары бензина могут загореться. Выпускные газы работающего двигателя содержат угарный газ, который является бесцветным и без запаха, но может привести к серьезным последствиям, включая повреждение головного мозга или смерть при вдыхании. Не используйте двигатель в закрытых помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239594/16
Соотношение бензина и масла ?
Выбор движителя (гребного винта) Рабочие характеристики Вашего подвесного двигателя будут зависеть от выбора движителя, поскольку неправильный выбор может неблагоприятно сказаться на рабочих характеристиках, а также серьезно повредить двигатель. Частота вращения двигателя зависит от размера гребного винта и загрузки судна. Если частота вращения двигателя будет слишком высока или слишком низка для нормальных характеристик двигателя, это будет оказывать отрицательное воздействие на двигатель. Для большей рабочей нагрузки движитель меньшей подачи является более подходящим для поддержания правильной частоты вращения двигателя. Наоборот, движитель большей подачи более подходящий для меньшей рабочей нагрузки. 1. Диаметр гребного винта в дюймах 2. Шаг гребного винта а дюймах —3. Тип гребного винта (марка гребного винта) 23 ©ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите движитель, который позволит двигателю достигать средней или верхней половины рабочего диапазона оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке с максимальной грузоподъемностью судна. Если эксплуатационный режим двигателя в основном при небольшой нагрузке уменьшите установку дроссельной заслонки, чтобы обороты двигателя находились в пределах рекомендуемого диапазона. 1
