Машинка остановилась запищала и показала ue но не открывается дверь чтоб белье в... Samsung WF-S1061 [Ответы 2]
Samsung WF-S1061
Вопрос 48499
Елена, Самара
9 лет назад
машинка остановилась. запищала и показала ue. но не открывается дверь чтоб белье вынуть. что делать?
Олег , Львов
Самые распространенные причины появления данного кода ошибка и способы их устранения рассмотрены ниже.
Дисбаланс белья. Возможно, вы загрузили одну большую вещь и несколько маленьких (например, пододеяльник и несколько футболок) или стираете существенно отличающиеся по типу ткани вещи, которые по-разному впитывают воду. Из-за этого стиральная машина Samsung не может равномерно распределить вес белья по площади барабана и выдает ошибку. Попробуйте открыть дверцу стиральной машины и вручную разложить вещи в баке более равномерно. Если ошибка появляется вновь, попробуйте установить программу отжима на более низкие обороты. Перегрузка стиральной машины. Если вес вещей превышает допустимые рекомендации производителя, то отказ в отжиме и ошибка UE вполне нормальная реакция машинки на неправильную эксплуатацию. Вытащите часть вещей и запустите отжим повторно. Лишние вещи придется отжать вручную или отдельно, запустив режим отжима для них. Недогруз белья. Также может стать причиной того, что машинка не может распределить вес на ось барабана. В этом случае возьмите два небольших чистых полотенца, смочите их водой под краном, положите в бак стиральной машины и снова включите отжим. Программы отжима с более низкими оборотами также иногда помогают при недогрузе. Сбой управляющего модуля. Попробуйте отключить машину от сети на 10-15 минут, а зачем включите вновь. Возможно, ошибка вызвана разовым «глюком» в модуле управления. Стиральная машина стоит на неровной поверхности. Из-за наклона машинка Самсунг не может равномерно распределить нагрузку, особенно, при отжиме и выдает ошибку UE. При помощи регулируемых ножек необходимо установить стиралку по уровню строго горизонтально
Слить воду через фильтр отключив машину из розетки, открыть дверь убрать лишнее белье или разобрать сбившеееся в кучу белье (ошибка UE) снова включить в работу поставить отжим\слив или другую програму
