Не получается настроить на телевизор томсон Rexant RX-707E универсальный [Ответы 1]
Вопрос 490175
User_q490175, Киев
Антон, Финикс
Режим ускоренной настройки
Некоторым маркам телевизоров соответствует несколько вариантов кода, из-за чего может снижаться скорость работы пульта ДУ. В таком случае можно воспользоваться данным режимом.(1). Зажать и не отпускать кнопку “MUTE” – примерно через 5 секунд загорится светодиодный индикатор.(2). Каждую секунду пульт будет посылать один вариант кода устройства.(3). Как только на экране устройства появится индикатор изменения громкости, отпустите зажатую кнопку, процесс настройки остановится.(4). Проверьте, правильно ли работают другие кнопки.(5). Если нет – повторите процесс настройки заново
